A ten film na TVN kiedy bedzie ??
Dzwonią klocki
Tagi: Brak
Dzwonią klocki
witam wymieniłem klocki ,mam zacisk FS III, klocki dzwonią jak jadę po kostce lub nierównościach.
pytanie czy były w ori blaszki czy nie ,w starych klockach nie było blaszek a nie dzwoniły,wyczyściłem nasmarowałem i tyle .
zrobiłem próbę i włożyłem kawałek blaszki i jest lepiej ,
były blaski czy nie w O1 ALH
Najprawdopodobniej klocki dzwonią o jarzma wąsami.
Spróbuj lekko zaklepać wąsy (końcówki, którymi stykają się z jarzmem) tak by zmniejszyć luz pomiędzy nimi a jarzmem.
Jeżeli chodzi Ci o te płaskie blaszki, to one nie mają żadnego znaczenia.
Ważniejsze są te blaszki, którymi klocki wchodzą z jednej strony w tłoczek i z drugiej w zacisk. Powinny siedzieć sztywno, nie wpadać.
Jeśli moja rada nic nie da, kup zestaw gumek i wymień te prowadzące tulejki gumowe. Luz na nich też zwiększa klepanie zacisków.
klocki siedzą sztywno ,klepie jarzmo
to te gumki .ręką ruszałem i zacisk puka o jarzmo
[ Dodano: Pon 15 Wrz, 14 21:59 ]
tylko w prawym kole puka to te tulejki
bendzi40, ja kupiłem cały zestaw gumek łącznie z uszczelką tłoczka, bo pojedynczo nie było.
Zestaw firmy Topran o numerze 3a0 698 471 Made in Spain.
U mnie po wymianie też kłapało, ale tylko przy bardzo dużych dziurach.
Po wymianie tarcz i klocków na nowe ucichło na dobre.
[ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 19:23 ]
W Kraku koszt 21 zł od strony 8)
[ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 19:27 ]
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=29c8e155&cat[cmf]=35e&cat[cmo]=aaf&cat[cve]=3f98&cat[pro]=412&cat[art]=be751&cat[atg]=1662834&offset=0&sort=1
